Introduction aux actes & première partie de Cartographie et géomatique : un enseignement renouvelé - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Cartes & géomatique Année : 2017
Comme l'a rappelé Jean-Paul Bord, l'objectif de ce second colloque était d'interroger les évolutions de l'enseignement de la cartographie au regard de ceux de la géomatique, conformément aux missions de la Commission Enseignement du CFC. Le dynamisme de la seconde, à savoir la géomatique, avec la généralisation de la numérisation de l'information spatiale et l'accroissement considérable de sa production grâce à la multiplication des outils intégrant la géolocalisation, a pu donner à penser à un affaiblissement de la cartographie. Disposant d'un temps limité pour former les étudiants, les deux disciplines n'allaient-elles pas entrer en concurrence ? Ou au contraire se construire en complémentarité ? Assistons-nous à une hiérarchisation des deux disciplines, à minima dans une progression pédagogique de la cartographie vers la géomatique ? Enfin l'évolution des outils mobilisés pour produire des représentations spatiales, de plus en plus massivement les Systèmes d'Informations Géographiques et demain peut-être les services du Géoweb, transforment-ils les rapports entre cartographie et géomatique ? C'est pour répondre à ces questions que nous avons reçu le plus de propositions (12) à la suite de l'appel à communication pour cette seconde édition, preuve s'il en était besoin des interrogations qui parcourent les rangs des enseignants. Il faut souligner ici, l'effort de réflexivité mené dans ces articles par nos collègues sur leurs pratiques pédagogiques, car c'est un mouvement assez rare dans l'enseignement supérieur. Si, bien sûr, il ne prétend pas représenter l'ensemble des formateurs en cartographie et en géomatique, cet échantillon, où dominent les universitaires, est fidèle à l'organisation académique actuelle des enseignements. De ce point de vue, l'enquête analysée par C. Zanin, L. Jégou et H. Parmentier en ce début de volume permet de tendre vers plus d'exhaustivité et donc de représentativité des pratiques actuelles en France. Nous devions avoir quelques communications internationales mais des contraintes matérielles n'ont pas permis à ces collègues de nous rejoindre à Montpellier. Il faudra reprendre la démarche de comparaison dans d'autres circonstances. Bien que l'ensemble des articles portent sur des formations de niveau master, les auteur.es ont fait l'effort de replacer ces enseignements dans un cursus complet, soit en donnant les grandes lignes du niveau précédent (Bord, Girres, Baron), soit par une description complète (Mericksay). Là encore, l'enquête apporte un complément fort utile car les réponses concernent tous les niveaux de formation (LMD). Il apparaît dans tous les articles que les masters sont confrontés eux aussi à la problématique de l'acquisition des connaissances de base en cartographie et en géomatique, car le recrutement de ces formations s'effectue aussi en dehors du vivier des géographes. En conséquence, tous relèvent l'hétérogénéité des publics concernés et la nécessité d'intégrer des remises à niveau, donc de la formation générale. Le second point de convergence dans ces formations de cartographie et de géomatique, c'est le recours à la pédagogie de projet. Il s'agit la plupart du temps de projets tutorés dont l'ampleur croit au fur et à mesure des années et débouche sur des stages professionnalisants. Ils ont pour objectif de développer les capacités d'autonomie des étudiants (Baron, Méricksay) mais aussi de les confronter à des situations problématiques qui les forcent à trouver des solutions inédites. Les étudiant.es doivent faire un effort de réflexivité pour cartographier ou traiter leurs données. Ils sont obligé.es de prendre de la distance par rapport aux outils et aux méthodes enseignées. Cette rupture peut aller jusqu'à recourir à l'auto-formation pour passer l'obstacle. Les expériences relatées dans les articles de cette première partie démontrent la volonté d'ouverture des enseignants très sensibles aux évolutions de leurs disciplines.
Géographie
Cartographie geomatique_E Leclerc.pdf (44.13 Ko) Télécharger le fichier
hal-02403445 , version 1 (18-12-2019)
  • HAL Id : hal-02403445 , version 1
Eric Leclerc. Introduction aux actes & première partie de Cartographie et géomatique : un enseignement renouvelé. Cartes & géomatique, 2017, 231-232, pp.17--22. ⟨hal-02403445⟩
67 Consultations
19 Téléchargements
