ARES : un extracteur d'exigences pour la modélisation de systèmes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
L'application de méthodes formelles pour assister la conception de systèmes s'appuie sur une modélisation des comportements attendus. La construction de ces représentations nécessite d'extraire les règles comportementales (exi-gences) généralement définies dans un document de spécifications. Le logiciel ARES (Abstract Requirement Extraction for Systems) répond à ce besoin en partant d'énoncés en langage naturel. Cet outil exploite une représentation sé-mantique intermédiaire (AMR), et permet de construire un ensemble de défi-nitions abstraites directement exploitables pour modéliser le comportement de systèmes.
TM 2020 - Ares.pdf (131.39 Ko) Télécharger le fichier
hal-02971727 , version 1 (19-10-2020)
  • HAL Id : hal-02971727 , version 1
Aurélien Lamercerie. ARES : un extracteur d'exigences pour la modélisation de systèmes. EGC 2020 - Extraction et Gestion des Connaissances (Atelier - Fouille de Textes - Text Mine), Jan 2020, Bruxelles, Belgique. pp.1-4. ⟨hal-02971727⟩
114 Consultations
121 Téléchargements
