Saddlepoint Approximations of Cumulative Distribution Functions of Sums of Random Vectors - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2021
In this report, a real-valued function that approximates the cumulative distribution function (CDF) of a finite sum of real-valued independent and identically distributed random vectors is presented. The approximation error is upper bounded and thus, as a byproduct, an upper bound and a lower bound on the CDF are obtained. Finally, it is observed that in the case of lattice and absolutely continuous random variables, the proposed approximation is identical to the saddlepoint approximation of the CDF.
Dans ce rapport, une fonction qui approxime la fonction de répartition d'une somme de vecteurs aléatoires indépendants et identiquement distribués est présentée. L'erreur d'approximation est majorée, et par consequent, une borne supérieure et une borne inférieure sur la fonction de répartition sont obtenues. Finalement, pour des vecteurs aléatoires absolument continues ou lattices, l'approximation proposée est identique à l'approximation du point de selle de la fonction de répartition.
Report-9388.pdf (1.57 Mo) Télécharger le fichier
hal-03143508 , version 1 (16-02-2021)
hal-03143508 , version 2 (02-03-2021)
hal-03143508 , version 3 (21-05-2021)
  • HAL Id : hal-03143508 , version 3
Dadja Anade, Jean-Marie Gorce, Philippe Mary, Samir M. Perlaza. Saddlepoint Approximations of Cumulative Distribution Functions of Sums of Random Vectors. [Research Report] RR-9388, Inria Grenoble - Rhône-Alpes. 2021, pp.32. ⟨hal-03143508v3⟩
205 Consultations
579 Téléchargements
