Informatique et culture scientifique du numérique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ouvrage (Y Compris Édition Critique Et Traduction) Année : 2021
Vincent Doutaut
  • Fonction : Directeur scientifique
  • PersonId : 939446
Ce document transcrit les MOOC réalisés par le Learning Lab Inria, avec le soutien du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, en partenariat avec le projet Class ́Code et l’Université Côte d’Azur. Cette première version reprend et remet en forme les contenus des MOOC, notamment en transcrivant les propos oraux des différents intervenants issus des supports multimédias, et en adaptant les contenus à un média textuel. Les apports supplémentaires concernent modestement la partie sur les logiciels libres et celle sur le son et la musique. En l’état, il manque encore un chapitre sur les implications et applications de l’informatique (bioinformatique, médecine, arts, etc.) et un autre sur l’architecture des ordinateurs et des réseaux. Cependant, le taux de recouvrement n’est pas nul car ces sujets sont également abordés dans d’autres sections du manuel. Toutefois, le manuel reste exploitable comme tel et sera enrichi et amélioré dans des versions suivantes.
inria-mooc-web-2021-04-14.pdf (21.34 Mo) Télécharger le fichier
hal-03346079 , version 1 (16-09-2021)
Paternité - Pas d'utilisation commerciale
  • HAL Id : hal-03346079 , version 1
Vincent Doutaut (Dir.). Informatique et culture scientifique du numérique. , pp.1-433, 2021. ⟨hal-03346079⟩
1481 Consultations
1552 Téléchargements
