AODV-Miner : Routage par Consensus Basé sur la Réputation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Avec le déploiement de l'Internet des Objets (IoT), la sécurisation de leurs communications est une tâche importante. Dans les réseaux sans-fil multi-sauts, les différents noeuds doivent faire confiance de manière inconditionnelle à leurs voisins pendant le processus de routage. Cependant, ceci est souvent à leurs dépens puisque des noeuds malicieux peuvent infiltrer le réseau et, en conséquence, semer le chaos lors du routage. Pour y faire face, nous permettons aux différents noeuds la possibilité d'évaluer le comportement de leurs voisins via une méthode de consensus inspiré du Blockchain. Ainsi ils peuvent convenir de la crédibilité de tous les noeuds du réseau de manière distribuée. Cette métrique est exprimée par la réputation des noeuds, permettant ainsi aux autres d'identifier rapidement leur fiabilité et, dans le cas d'un noeud malicieux, l'isoler des opérations du réseau. En intégrant cette méthode dans un protocole de routage multi-saut tel que AODV, nous pouvons influencer le choix de la route, non plus fondé sur sa longueur à partir du plus petit nombre de sauts, mais sur la meilleure réputation possible. Des simulations de cette approche ont montré une baisse d'environ 48% du nombre de paquets jetés dans un contexte statique quand le réseau est soumis à de multiples attaques de type "black hole", comparé au protocole de routage AODV original.
CORES_2022.pdf (192.8 Ko) Télécharger le fichier
hal-03659299 , version 1 (04-05-2022)
  • HAL Id : hal-03659299 , version 1
Edward Staddon, Valeria Loscrì, Nathalie Mitton. AODV-Miner : Routage par Consensus Basé sur la Réputation. CORES 2022 – 7ème Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l’Évaluation de Performance et l’Expérimentation des Réseaux de Communication, May 2022, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, France. ⟨hal-03659299⟩
114 Consultations
64 Téléchargements
