Tatouage Numérique d'Images dans l'Espace Latent de Réseaux Auto-Supervisés - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
We revisit watermarking techniques based on image transformations, in the light of self-supervised neural networks. We present a way to embed both marks and binary messages into their latent spaces, leveraging data augmentation at marking time. Our method can operate at any resolution and creates watermarks robust to a broad range of transformations (rotations, Recadrages, JPEG, Contraste, etc). It significantly outperforms the previous zero-bit methods, and its performance on multi-bit watermarking is on par with state-of-the-art encoder-decoder architectures trained end-to-end for watermarking. The code is available at github.com/facebookresearch/ssl_watermarking
Nous revisitons les techniques de tatouage numérique basées sur des transformations d'images, à la lumière des réseaux neuronaux auto-supervisées. Nous présentons un moyen d'intégrer à la fois des marques et des messages binaires dans leurs espaces latents. Notre méthode peut fonctionner à résolution variable et crée des tatouages robustes à un large éventail de transformations (rotations, recadrages, JPEG, contraste, etc.). Elle surpasse de manière significative les précédentes méthodes de tatouage zéro-bit, et ses performances en multi-bits sont comparables à celles des architectures encodeur-décodeur entraînées de bout en bout pour le tatouage numérique. Le code est disponible sur github.com/facebookresearch/ssl_watermarking.
GRETSI_2022_fernandez.pdf (8.8 Mo) Télécharger le fichier
hal-03696016 , version 1 (15-06-2022)
  • HAL Id : hal-03696016 , version 1
Pierre Fernandez, Alexandre Sablayrolles, Teddy Furon, Hervé Jégou, Matthijs Douze. Tatouage Numérique d'Images dans l'Espace Latent de Réseaux Auto-Supervisés. GRETSI 2022 - Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images, Sep 2022, Nancy, France. pp.1-4. ⟨hal-03696016⟩
74 Consultations
48 Téléchargements
