A Hybrid Model of Tumor Growth Under Chemotherapy Medicine
Un modèle hybride de la croissance des tumeurs sous chimiothérapie
In this work we propose a hybrid model to simulate the evolution of a solid tumor. We consider a tumor under treatment and we use agent-based modeling to simulate the cells behavior while the diffusion of nutrients and drugs in the tumor environment is described using partial differential equations. The proposed model is implemented using NetLogo software and the partial differential equations are solved using a finite difference method and implemented using Python. The tests carried out give encouraging results and show that the number of tumor cells decreases under the effect of the chemotherapy and the size of the tumor decreases as well. This study offers an easy-to-use decision support tool for oncologists and clinicians.
Dans ce travail, nous proposons un modèle hybride pour simuler l'évolution d'une tumeur solide. Nous considérons une tumeur en cours de traitement et nous utilisons une modélisation basée sur les agents pour simuler le comportement des cellules tandis que la diffusion des nutriments et des médicaments dans l'environnement de la tumeur est décrite à l'aide d'équations différentielles partielles. Le modèle proposé est implémenté à l'aide du logiciel NetLogo et les équations différentielles partielles sont résolues par une méthode de différences finies et implémentées à l'aide de Python. Les tests effectués donnent des résultats encourageants et montrent que le nombre de cellules tumorales diminue sous l'effet de la chimiothérapie et que la taille de la tumeur diminue également. Cette étude offre un outil d'aide à la décision facile à utiliser pour les oncologues et les cliniciens.
Mathématiques [math]
