Influence du toucher sur le son du piano - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Quelle influence peut avoir le toucher de l’artiste sur le timbre de son piano ? Cette question peut être abordée à travers la modélisation de sons de piano à partir de l'enfoncement de la touche comme seule donnée d’entrée. Dans le but de simuler des sons avec la plus grande précision à partir d’un toucher réel, des modèles physiques de chaque éléments de l'instrument (tête et manche de marteau, corde(s), table d’harmonie, rayonnement dans l’air) ont été développés puis implémentés dans le logiciel Montjoie de l’INRIA Bordeaux Sud Ouest. Se limiter à modéliser la partie vibro-acoustique exclut la mécanique qui permet la mise en mouvement du marteau à partir de l’enfoncement de la touche par l’artiste. Il est donc essentiel de fournir comme donnée d’entrée au modèle vibro-acoustique une représentation fine des efforts exercés par la mécanique sur le marteau. En l'occurence, notre approche utilise la force exercée par le bâton d'échappement et par le levier de répétition sur le manche du marteau, forces très complexes à mesurer ou estimer. Un modèle de mécanique implémenté dans le logiciel Robotran à l'Université catholique de Louvain en Belgique peut calculer cette force à partir de n'importe quelle donnée d’enfoncement de touche. Il est ainsi possible d'analyser les répercussions des subtilités apportées par l'artiste sur les spectres sonores, et de comparer différentes simulations en fonction du type de toucher utilisé au niveau de la touche, notamment les différences entre legato et staccato ou encore de la dynamique entre piano et forte.
Fichier non déposé
hal-03842214 , version 1 (10-11-2022)
  • HAL Id : hal-03842214 , version 1
Guillaume Castera, Timmerman Sébatien, Juliette Chabassier, Paul Fisette. Influence du toucher sur le son du piano. CFA 2022 - 16ème Congrès français d'acoustique, Apr 2022, Marseille, France. ⟨hal-03842214⟩
92 Consultations
0 Téléchargements
