Détection d'anisotropie d'un rotor d'éolienne par suivi du changement de phase des modes propres
Fault detection by modal analysis is a highly developed field in civil engineering. Despite the rotation of the blades, it is possible to apply it and develop similar approaches for wind turbines using a Fourier modeling of the eigenmodes. A loss of isotropy for the rotor can be the consequence of a defect in the angle of attack (pitch) of the blades, of the accumulation of ice or else the presence of structural defects resulting in a loss of stiffness on one or more blades. The monitoring of this effect using the deformations of the estimated modes is validated with an example where a global drop in stiffness of 5% of a rotor blade is simulated.
La détection de défaut par analyse modale est un domaine très développé dans le génie civil. Malgré la rotation des pales, il est possible de l'appliquer et de développer des approches similaires pour les éoliennes en utilisant une modélisation des modes propres en base de Fourier. Une perte d'isotropie du rotor peut être la conséquence d'un défaut d'angle d'attaque (pitch) des pales, de l'accumulation de glace ou bien de la présence de défauts structurels entraînant une perte de raideur sur une ou plusieurs pales. La surveillance de ce phénomène à partir des déformées des modes estimés est validée avec un exemple où une baisse globale de raideur de 5% d'une pale du rotor est simulée.
Vibrations [physics.class-ph]
