Codage de source zéro-erreur pour un réseau de Gray-Wyner lorsque l'information adjacente peut être présente - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
We introduce a zero-error network source coding problem, in which an encoder transmits information to multiple decoders with different side-information (SI) and different desired source random variables. We give an inner and an outer bound for the achievable rate region. These bounds coincide in particular cases (e.g. constant SI). The inner bound relies on type classes, with covering and packing in type classes, and coset partitions; the zero-error property is ensured by a correcting argument.
Nous présentons un problème de codage de source zéro-erreur, dans lequel un encodeur transmet de l'information à plusieurs décodeurs avec différentes informations adjacentes (abrégé en "SI" pour side-information) et différentes variables aléatoires demandées. Nous donnons une borne intérieure et extérieure pour la région des débits réalisables. De plus, nous explicitons des cas particuliers (par ex. SI constante), où ces bornes coïncident. La borne intérieure repose sur les classes de type, avec des lemmes de recouvrement et d'empilement dans ces classes ; la propriété zéro-erreur est garantie par un dispositif de correction.
2022_ISIT_FR (2).pdf (234.38 Ko) Télécharger le fichier
hal-03866341 , version 1 (22-11-2022)
  • HAL Id : hal-03866341 , version 1
Nicolas Charpenay, Maël Le Treust, Aline Roumy. Codage de source zéro-erreur pour un réseau de Gray-Wyner lorsque l'information adjacente peut être présente. XXVIIIème Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images (GRETSI'22), Sep 2022, Nancy, France. pp.1-4. ⟨hal-03866341⟩
50 Consultations
35 Téléchargements
