Atténuation des Défauts dans les Réseaux sur Puce avec une Approche de Brassage de Bits Basée sur des Régions - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
The technological evolution based on the reduction of the transistor size leads to a greater sensitivity leading to faults. Moreover, in a system-on-chip, a faulty interconnect network can largely impact the operation of an application since it carries a large amount of data. Given these two elements, data protection techniques must be developed to mitigate fault impacts on the application. Some works propose to shuffle the bits inside a flit, transferring the fault impacts on the least significant bits. However, these approaches are applied at a fine-grained level, providing effective fault mitigation, but with significant hardware costs. To address this limitation, this work proposes a region-based bit-shuffling technique which sacrifices efficiency in order to reduce hardware costs.
L'évolution technologique s'appuyant sur la réduction de la taille des transistors conduit à une plus grande sensibilité pouvant conduire à des fautes. De plus, au sein d'un système sur puce, un réseaux d'interconnexion fautif peut largement impacter le fonctionnement d'une application puisqu'il transporte une grande quantité de données. Compte tenu des ces deux éléments, des techniques de protection des données doivent être développées pour atténuer l'impact des fautes sur l'application. Des travaux proposent de mélanger les bits à l'intérieur d'un flit, transférant l'impact des fautes sur les bits les moins significatifs. Cependant, ces approches sont appliquées à un niveau de grain fin, fournissant une atténuation des défauts efficace, mais avec des coûts matériels importants. Pour remédier à cette limitation, ce travail propose une technique de brassage de bit par région, qui sacrifie l'efficacité afin de réduire les coûts matériels.
mercier792.pdf (814.2 Ko) Télécharger le fichier
hal-03926136 , version 1 (06-01-2023)
  • HAL Id : hal-03926136 , version 1
Romain Mercier, Cédric Killian, Angeliki Kritikakou, Youri Helen, Daniel Chillet. Atténuation des Défauts dans les Réseaux sur Puce avec une Approche de Brassage de Bits Basée sur des Régions. GRETSI 2022 - XXVIIIème Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images, Sep 2022, Nancy, France. pp.1-4. ⟨hal-03926136⟩
21 Consultations
22 Téléchargements
