Contrôle Biomimétique de Prothèse par réseaux de neurones - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Tristan Barennes
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1215720
Xavier Hinaut
Frédéric Alexandre
Ce papier rapporte une expérience d'application d'intelligence artificielle dans le domaine bio-médical. Cette expérience de contrôle d'effecteur est originale car, considérant les caractéristiques de l'application, les approches mathématiques classiques de contrôle ne sont pas applicables et il faut recourir à des techniques de neuro-contrôle où le contrôleur est appris à partir d'exemples. L'application bio-médicale correspond au contrôle de prothèses pour des personnes amputées du bras. La technique de neuro-contrôle correspond à apprendre successivement un modèle direct puis un modèle inverse avec une approche originale d'apprentissage joint. Les données sont acquises et préparées à partir d'une application de réalité virtuelle. Les phases d'entrainement et de test des réseaux montrent un émulateur (modèle direct) de qualité suffisante pour permettre au controleur (modèle inverse) de montrer une erreur inférieure à 0.1%. Ceci reste à valider chez des sujets équipés de prothèse.
AMINA2022_Alexandre.pdf (1.27 Mo) Télécharger le fichier
hal-03940097 , version 1 (15-01-2023)
  • HAL Id : hal-03940097 , version 1
Tristan Barennes, Xavier Hinaut, Frédéric Alexandre. Contrôle Biomimétique de Prothèse par réseaux de neurones. AMINA 2022 - 11ème édition du Workshop Applications Médicales de l'Informatique : Nouvelles Approches, Nov 2022, Monastir, Tunisie. ⟨hal-03940097⟩
Collections
CNRS INRIA INRIA2
76 Consultations
38 Téléchargements
