Ajustement du niveau de redondance des transmissions LoRaWAN - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Adjusting the Redundancy Level of LoRaWAN transmissions
This paper presents a model for the packet delivery rate of LoRaWAN frames in presence of receive antenna diversity. Based on this model we study the the redundancy level between the transmission so as to reach a reliable data delivery rate without overloading the channel. We show that the combination of antenna diversity with a properly chosen redundancy level warrants high channel utilization while maintaining reliable application data delivery.
Cet article présente un modèle de taux de délivrance des trames en LoRaWAN lorsque la passerelle est capable de diversité d'antenne en réception. A partir de ce modèle, nous étudions le niveau de redondance des transmissions afin de garantir une réception fiable des données sans néanmoins surcharger le canal. Nous montrons alors que la diversité d'antenne en réception combinée avec un niveau bien choisi de redondance des transmissions permet de garantir une utilisation maximale du canal tout en maintenant une bonne fiabilité de réception des données de l'application.
cores-23.pdf (628.28 Ko) Télécharger le fichier
pres-cores-23.pdf (1.49 Mo) Télécharger le fichier
Licence : CC BY ND - Paternité - Pas de modifications
hal-04090723 , version 1 (05-05-2023)
Licence Ouverte - etalab
  • HAL Id : hal-04090723 , version 1
Martin Heusse, Christelle Caillouet. Ajustement du niveau de redondance des transmissions LoRaWAN. CoRes 2023 - 8èmes Rencontres Francophones sur la Conception de protocoles, l'évaluation de performances et l'expérimentation de Réseaux de communication, May 2023, Cargese, France. ⟨hal-04090723⟩
66 Consultations
48 Téléchargements
