Sapeurs-pompiers et désincarcération : effet du port d'un exosquelette sur la charge cognitive et l'acceptation
In France, over 80% of occupational illnesses are musculoskeletal disorders, and firefighters are particularly at risk. Our aim was to test the effects of the exoskeleton solution for this profession. This study compares two conditions under which firefighters perform an extrication task: with and without an exoskeleton. The impact is assessed on upper limb muscle activity (EMG), cognitive resources (NASA-TLX), and acceptance (questionnaire). The results showed almost no difference in muscular activity, and for cognitive load, only a lower perceived physical fatigue with the exoskeleton, leading us to speak of a placebo effect of wearing the exoskeleton. Overall, acceptance of the exoskeleton appears to be positive. However, the limitations of this study are discussed, in particular those linked to the size and characteristics of our sample.
En France, plus de 80% des maladies professionnelles sont des troubles musculosquelettiques , et les sapeurspompiers (SP) sont particulièrement à risque. Notre objectif était de tester les effets de la solution exosquelette pour ce corps de métier. Cette étude compare deux conditions de réalisation d'une tâche de désincarcération par des SP : avec et sans exosquelette. L'impact est évalué sur l'activité musculaire des membres supérieurs (EMG), sur les ressources cognitives (NASA-TLX), et sur l'acceptation (questionnaire). Les résultats n'ont montré quasiment aucune différence au niveau musculaire, et pour la charge cognitive, seulement une fatigue physique ressentie plus faible avec l'exosquelette, ce qui nous conduit à parler d'effet placebo du port de l'exosquelette. L'évaluation de l'acceptation de l'exosquelette semble être globalement favorable. Cependant, des limites à cette étude sont discutées, notamment celles liées à la taille et aux caractéristiques de notre échantillon.
