Étude du phénomène Stat-Storm - Limitation des appels systèmes pour les systèmes de fichiers distribués de type store - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2023
Dans le cadre de ma quatrième année d'études en informatique à l'école Polytech Grenoble, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de recherche d'une durée de 15 semaines au sein de l'équipe DATAMOVE du Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG). Ce rapport représente la synthèse des travaux effectués pendant cette période. Cette étude se place dans un cadre précis, celui du High Performance Computing (HPC), et vise à proposer une solution générique à un problème spécifique appelé Stat Storm. Ce phénomène apparaît dans certaines architectures systèmes et se caractérise par une multitude d'appels systèmes, dont la plupart sont infructueux. La solution envisagée propose l'utilisation d'un cache par noeud de calcul, qui serait consulté avant d'effectuer les appels systèmes afin d'éviter les répétitions. Les résultats des différents appels seraient propagés par le biais d'un réseau à diffusion, permettant ainsi à chaque noeud de remplir son propre cache. Bien entendu, pour que le système soit fonctionnel, certaines hypothèses doivent être établies, notamment la nécessité que les appels systèmes soient déterministes. Ma mission s'est décomposée en trois phases. La première a été dédiée à la compréhension du sujet, à l'apprentissage des outils et à l'étude de l'état de l'art adjacent au problème. La seconde phase a été axée sur la conception et le développement de la solution. Enfin, la troisième phase a été consacrée à l'expérimentation et à l'exploitation des résultats.
RapportStageINFO4-2023-BRUN-Samuel.pdf (5.24 Mo) Télécharger le fichier
hal-04197724 , version 1 (06-09-2023)
Paternité
  • HAL Id : hal-04197724 , version 1
Samuel Brun. Étude du phénomène Stat-Storm - Limitation des appels systèmes pour les systèmes de fichiers distribués de type store. Informatique [cs]. 2023. ⟨hal-04197724⟩
26 Consultations
47 Téléchargements
