Exploitation des propriétés de saturation synaptique pour obtenir un neurone à fréquence spécifique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Energy consumption remains the main limiting factors in many promising IoT applications. In particular, micro-controllers consume far too much power. In order to overcome this problem, new circuit designs have been proposed and the use of spiking neurons and analog computing has emerged as it allows a very significant consumption reduction. However, working in the analog domain brings difficulty to handle the sequential processing of incoming signals as is needed in many use cases. In this paper, we propose to use a bio-inspired phenomenon called Interacting Synapses to produce a time filter. We propose a model of synapses that makes the neuron fire for a specific range of delays between two incoming spikes, but not react when this Inter-Spike Timing is not in that range. We study the parameters of the model to understand how to adapt the Inter-Spike Timing. The originality of the paper is to propose a new way, in the analog domain, to deal with temporal sequences.
Le principal frein au déploiement l'IoT reste la consommation énergétique des objets connectés. Plus précisément, les micro-contrôleurs consomment trop de puissance. Afin de remédier à ce problème, de nouveaux types de circuits ont été réalisés à partir de neurones à impulsions. Leurs calculs analogiques permettent une réduction drastique de la consommation. Cependant, le domaine de l'analogique rend difficile les opérations séquentielles sur des signaux entrants, nécessaires dans un grand nombre d'applications. Dans cet article, nous proposons d'utiliser un phénomène bio-inspiré appelé Interaction Synaptique afin de produire un filtre temporel. Nous proposons un modèle de synapses qui font que le neurone décharge pour une certaine plage de délais entre deux impulsions reçues, mais ne réagit pas si cet Inter-Spike Timing n'est pas compris dans la plage. Nous étudions les paramètres de ce modèle afin de comprendre comment adapter cette plage d'Inter-Spike Timings. L'originalité de ce papier est de proposer un nouveau moyen d'utiliser des séquences temporelles dans le domaine de l'analogique.
gretsi.pdf (453.54 Ko) Télécharger le fichier
pbzxzbcynmpfxrjqrmtvyqcjzkqgggkc.pdf (469.58 Ko) Télécharger le fichier
hal-04244910 , version 1 (24-10-2023)
Guillaume Marthe, Claire Goursaud. Exploitation des propriétés de saturation synaptique pour obtenir un neurone à fréquence spécifique. Gretsi 2023, Aug 2023, Grenoble, France. ⟨hal-04244910⟩
26 Consultations
21 Téléchargements
