CryptoVerif: a Computationally-Sound Security Protocol Verifier (Initial Version with Communications on Channels) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2023
CryptoVerif: un vérificateur de protocoles cryptographiques sûr dans le modèle calculatoire (Version initiale avec communication sur des canaux)
Bruno Blanchet
This document presents the security protocol verifier CryptoVerif. CryptoVerif does not rely on the symbolic, Dolev-Yao model, but on the computational model. It can verify secrecy, correspondence (which include authentication), and indistinguishability properties. It produces proofs presented as sequences of games, like those manually written by cryptographers; these games are formalized in a probabilistic process calculus. CryptoVerif provides a generic method for specifying security properties of the cryptographic primitives. It produces proofs valid for any number of sessions of the protocol, and provides an upper bound on the probability of success of an attack against the protocol as a function of the probability of breaking each primitive and of the number of sessions. It can work automatically, or the user can guide it with manual proof indications.
Ce document présente le vérificateur de protocoles cryptographiques CryptoVerif. CryptoVerif ne s'appuie pas sur le modèle symbolique de Dolev-Yao, mais sur le modèle calculatoire. Il peut vérifier le secret, les correspondances (qui comprennent l'authentification) et les propriétés d'indistinguabilité. Il produit des preuves par suites de jeux, comme celles écrites manuellement par les cryptographes~; ces jeux sont formalisés dans un calcul de processus probabiliste. CryptoVerif fournit une méthode générique pour spécifier les propriétés de sécurité des primitives cryptographiques. Il produit des preuves valables pour un nombre quelconque de sessions du protocole, et fournit une borne supérieure sur la probabilité de succès d'une attaque contre le protocole en fonction de la probabilité de casser chaque primitive et du nombre de sessions. Il peut fonctionner automatiquement, ou l'utilisateur peut guider la preuve manuellement.
RR-9525.pdf (1.43 Mo) Télécharger le fichier
Licence : CC BY - Paternité
hal-04246199 , version 1 (18-10-2023)
Paternité
Bruno Blanchet. CryptoVerif: a Computationally-Sound Security Protocol Verifier (Initial Version with Communications on Channels). RR-9525, Inria Paris. 2023, pp.166. ⟨hal-04246199⟩
103 Consultations
56 Téléchargements
