Compensation des Erreurs d'Identification d'Utilisateurs dans l'Allocation Stochastique de Ressources pour Réseaux Aloha Hétérogènes
-Dans les protocoles d'accès au canal de type Aloha, une question clé est de savoir comment les dispositifs doivent utiliser les ressources (créneaux temporels) sans coordination. Une solution standard à ce problème est d'assumer que tous les dispositifs ont la même probabilité d'être actif et consiste donc à sélectionner uniformément aléatoirement une ressource lorsqu'un dispositif à besoin de transmettre. Or, en pratique, l'activité des dispositifs est hétérogène, il devient alors intéressant de considérer des sélections non uniformes de ressources afin d'améliorer les performances du réseaux.
