Circulation et répétition des images de stock dans les médias audiovisuels La représentation visuelle des migrants dans les JT européens - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Les Cahiers du numérique Année : 2023
Dans ce texte nous abordons la dimension répétitive et mémorielle des images de stock dans les médias audiovisuels. D’abord nous proposons une problématisation théorique de ces questions et tentons une définition de la notion d’image de stock. On présente ensuite un cas d’étude issu du projet ANR CROBORA. À partir d’un corpus d’environ 22 500 séquences audiovisuelles réutilisées dans les JT de cinq chaînes françaises et italiennes, nous analysons la représentation visuelle des migrants en relation avec la thématique Européenne et constatons le renforcement d’un stéréotype visuel lié à la clandestinité et au voyage en mer. Cela fait suite aux flux migratoires de 2015 et contribue à la consolidation d’une figure iconique du migrant exploitée dans d’autres contextes par les actualités télévisuelles.
cahiers du numérique Tunis-submitted version.pdf (977.15 Ko) Télécharger le fichier
hal-04293239 , version 1 (20-11-2023)
Matteo Treleani, Shiming Shen, Marco Winckler, Aline Menin. Circulation et répétition des images de stock dans les médias audiovisuels La représentation visuelle des migrants dans les JT européens. Les Cahiers du numérique, 2023, 1 (19), ⟨10.3166/LCN.2023.002⟩. ⟨hal-04293239⟩
40 Consultations
14 Téléchargements
