Définition automatique du niveau de la difficulté textuelle de documents - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2024
Automatic definition of the level of textual difficulty of documents
For many educational applications, such as learning resource recommendation systems, the textual difficulty of a text is a key information. Today, the best results for this task are obtained by using NLP and deep learning techniques. However, the use of these methods can result in the loss of statistical linguistic information that is important for determining text readability more accurately. In our work, we propose an approach for assessing text readability by combining neural network models with linguistic features extracted from the text and integrated into the model to improve the quality of the neural network models. Experimental results show that this combination improves system performance.
La lisibilité ou la difficulté textuelle représentent une information importante pour de nombreuses applications éducatives telles que les systèmes de recommandation. Aujourd'hui, les meilleurs résultats pour cette tâche sont obtenus en utilisant des techniques de traitement automatique de la langue (TAL) et d'apprentissage profond. Dans ce travail, nous proposons une approche multilingue qui se base sur la combinaison des modèles de réseaux de neuronaux avec des caractéristiques linguistiques extraites du texte afin d'améliorer la qualité de l'évaluation. Nous avons testé notre approche sur deux benchmarks, et les résultats montrent que cette combinaison améliore les performances du système.
egc_2024.pdf (331.47 Ko) Télécharger le fichier
hal-04353060 , version 1 (19-12-2023)
  • HAL Id : hal-04353060 , version 1
Molka Tounsi Dhouib, Ekaterina Kostrykina, Catherine Faron. Définition automatique du niveau de la difficulté textuelle de documents. 24ème conférence francophone sur l'Extraction et la Gestion des Connaissances, Jan 2024, Dijon, France. ⟨hal-04353060⟩
33 Consultations
37 Téléchargements
