Connectivity of a random directed graph model - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2024
Connectivité d’un modèle de graphe dirigé aléatoire
We study the strong connectivity of directed graphs belonging to a random model with three parameters $n,d,p$. The parameter $n$ defines the number of vertices. Each $d$-tuple of vertices is picked independently with probability $p$ and if picked, $d-1$ directed edges from the vertex in the first position in the picked tuple to all others are added to the edge set. For $d=2$, the model thus reduces down to the well-known Erdös--Renyi random directed graphs. he higher order case $d > 2$ arises in the spectral analysis of sparse tensors. We first investigate the threshold phenomenon for the strong connectivity of the directed random graphs from this model. Then, we conduct a series of experiments aimed at gaining a deeper understanding of these directed random graphs.
Nous étudions la connectivité des graphes dirigés appartenant à un modèle aléatoire avec trois paramètres n, d, p. Le paramètre n définit le nombre de sommets. Chaque chaîne d de sommets, avec répétitions, est choisie indépendamment avec une probabilité p et, si elle est choisie, d − 1 arêtes dirigées du sommet en première position dans la chaîne vers tous les autres sont ajoutées à l’ensemble des arêtes. Pour d = 2, le modèle se réduit donc aux graphes aléatoires dirigés bien connus d’Erdös–Renyi. Le cas d’ordre supérieur d > 2 se présente dans l’analyse des tenseurs creux. Nous étudions d’abord le phénomène de seuil pour la connectivité des graphes aléatoires dirigés de ce modèle. Ensuite, nous menons une série d’expériences visant à mieux comprendre ces graphes aléatoires dirigés.
RR-9540.pdf (1.15 Mo) Télécharger le fichier
Licence : CC BY - Paternité
hal-04428417 , version 1 (05-02-2024)
hal-04428417 , version 2 (12-02-2024)
Paternité
  • HAL Id : hal-04428417 , version 2
Anne Benoit, Kamer Kaya, Bora Uçar. Connectivity of a random directed graph model. RR-9540, Inria Lyon. 2024. ⟨hal-04428417v2⟩
79 Consultations
45 Téléchargements
