Comparaison de technique MIMO cohérents et non-cohérentes sur canal rapide sélectif en fréquence
Ce papier s'intéresse à la comparaison entre les systèmes multi-antennes cohérents et non-cohérents pour des canaux sélectifs en temps et en fréquence. Les performances des systemes cohérents dépendent de l'estimation de canal effectuée en réception. Cette estimation nécessite généralement l'insertion de symboles pilotes dans la trame et par conséquent implique une perte d'efficacité spectrale. Le codage espace temps différentiel (DSTM ou Differential Space Time Modulation), qui peut etre assimilé à une extension du codage différentiel dans le cas mono-antenne, semble être une solution alternative en terme d'efficacité spectrale et en terme de performances sur canaux rapides, où l'estimation s'avère difficile. Les précédents résultats de comparaisons entre systemes supposent généralement le canal parfaitement connu en réception dans le cas cohérent. Dans ce papier, nous proposons de simuler les performances d'un systeme cohérent avec estimation de canal et de tenir compte dans les résultats de la perte d'efficacité spectrale due à l'insertion de pilotes. Les simulations montrent que sur canaux rapides les systemes non-cohérents offrent de meilleures performances que les systemes cohérents. Les performances de différents récepteurs non-cohérents avec association de codage de canal sont également présentées ici.
