HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
«ARC»: Simulateur d'architecture de réseaux de communications
Résumé : ARC est un prototype de simulateur spatial d'architectures de de réseaux de communications. Les objets constituant un modèle, tels que les abonnés et les commutateurs dans un réseau de communications, sont la réalisation d'un ensemble de processus ponctuels dans le plan. Les caractéristiques à étudier sur le modèle s'expriment comme des fonctionnelles de ces processus ponctuels, et ces fonctionnelles peuvent être estimées et optimisées par rapport aux paramètres de ces processus ponctuels. La construction d'un modèle et sa manipulation sont basées sur des algorithmes de géométrie aléatoire. Les différents objets intervenant dans la simulation sont détaillés, ainsi que les contraintes qui les lient pour la construction et la manipulation du modèle. Les structures de données nécessaires sont décrites ainsi que les fonctionnelles actuellement implantées dans ARC. Quelques exemples de résultats de calcul sur ces fonctionnelles sont donnés.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
Cited literature [7 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00069984
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 19, 2006 - 6:45:36 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:15:10 AM
Long-term archiving on: : Tuesday, February 22, 2011 - 10:54:00 AM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00069984, version 1
Collections
Citation
Pascal Desnogues, Hery Rakotoarisoa. «ARC»: Simulateur d'architecture de réseaux de communications. [Rapport Technique] RT-0187, INRIA. 1996, pp.24. ⟨inria-00069984⟩
Share
Metrics
Record views
135
Files downloads
180
