Optimisation d'un dispositif hyper-sustentateur par algorithmes génétiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2000
Ce rapport présente l'optimisation des performances aérodynamiques d'un dispositif hyper-sustentateur par algorithmes génétiques. Un solveur de flot compressible fondé sur les équations d'Euler implémenté sur un maillage triangulaire non structuré est couplé à un algorithme d'optimisation de type évolutif, afin de maximiser la portance du dispositif. Un programme écrit en Fortran 77 est en premier lieu testé, puis un logiciel, nommé EASEA, est utilisé afin de générer un code d'optimisation génétique en C++, d'abord en séquentiel, puis dans une version parallèle s'appuyant sur les primitives MPI. Avec ce code C++, plusieurs opérateurs génétiques sont testés, ainsi que d'autres stratégies, telles celle de Nash. Les performances et résultats des différentes méthodes sont ensuite comparés.
Autre [cs.OH]
RR-4029.pdf (2.43 Mo) Télécharger le fichier
inria-00072610 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072610 , version 1
Mathieu Renversade. Optimisation d'un dispositif hyper-sustentateur par algorithmes génétiques. [Rapport de recherche] RR-4029, INRIA. 2000, pp.111. ⟨inria-00072610⟩
147 Consultations
630 Téléchargements
