Résonance paramagnétique électronique, optimisation et différentiation automatique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2000
La spectroscopie de résonance paramagnétique électronique permet d'accéder à des informations sur l'interaction des moments magnétiques électroniques (spins) avec le champ magnétique appliqué (effet Zeeman) et avec les moments magnétiques nucléaires des noyaux voisins (interactions hyperfines). Si l'on dispose d'un modèle mathématique pour simuler des spectres de RPE de poudre par le calcul, les spectres de poudre expérimentaux permettent de déduire des paramètres spectroscopiques. Dans ce but, on minimise la somme des carrés des écarts entre les valeurs échantillonnées des signaux observé et calculé. La différentiation automatique combinée à la double précision permet de faire converger la minimisation en un petit nombre d'itérations.
RR-3907.pdf (314.01 Ko) Télécharger le fichier
inria-00072746 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072746 , version 1
Christèle Faure, Edgar Soulié, Théo Berclaz. Résonance paramagnétique électronique, optimisation et différentiation automatique. [Rapport de recherche] RR-3907, INRIA. 2000, pp.30. ⟨inria-00072746⟩
144 Consultations
1519 Téléchargements
