Un premier pas vers la réservation de bande passante dans les réseaux radio - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2000
Karell Bertet
Laurent Viennot
Nous nous sommes intéressés au problème de réservation de bande passante dans les réseaux radio. Nous proposons une modélisation simple de la réutilisa- tion spatiale du canal. Cela conduit à une instance (simplifiée) du problème de sac-à-dos multidimensionel. Nous montrons ensuite que ce problème est NP-complet, même soumis à certaines restrictions, puis nous proposons une heuristique permettant d'obtenir une solution approchée.
Autre [cs.OH]
RR-3895.pdf (242.05 Ko) Télécharger le fichier
inria-00072759 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072759 , version 1
Karell Bertet, Isabelle Guérin Lassous, Laurent Viennot. Un premier pas vers la réservation de bande passante dans les réseaux radio. [Rapport de recherche] RR-3895, INRIA. 2000. ⟨inria-00072759⟩
122 Consultations
97 Téléchargements
