HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Conditions équivalentes pour des couches minces ferromagnétiques. Etude du problème monodimensionnel
Houssem Haddar 1 Patrick Joly 1
1 ONDES - Modeling, analysis and simulation of wave propagation phenomena
Inria Paris-Rocquencourt, UMA - Unité de Mathématiques Appliquées, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR2706
Résumé : Dans ce rapport, nous nous intéressons au problème général de la diffraction d'une onde électromagnétique par un objet parfaitement conducteur revêtu d'une fine couche ferromagnétique. Ces matériaux sont non linéaires et ont la propriété d'être absorbants. Le but poursuivi est l'obtention de conditions aux limites dites équivalentes pour éviter, pour la simulation numérique, la discrétisation des équations de Maxwell dans la couche ferromagnétique. Nous nous limitons dans ce premier travail au cas d'un modèle simple 1D. Ces conditions sont établies par une méthode formelle, basée sur un changement d'échelle et un développement asymptotique par rapport à l'épaisseur de la couche ferromagnétique. Sur le plan théorique, nous étudions la question fondamentale liée à la stabilité des nouveaux problèmes aux limites. Sur le plan numérique, nous proposons et analysons la stabilité de différents schémas de discrétisation et nous présentons des tests de comparaisons entre les solutions approchées et la solution exacte.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00073259
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, May 24, 2006 - 12:21:56 PM
Last modification on : Wednesday, May 11, 2022 - 12:06:04 PM
Long-term archiving on: : Sunday, April 4, 2010 - 11:40:00 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00073259, version 1
Collections
Citation
Houssem Haddar, Patrick Joly. Conditions équivalentes pour des couches minces ferromagnétiques. Etude du problème monodimensionnel. [Rapport de recherche] RR-3431, INRIA. 1998. ⟨inria-00073259⟩
Share
Metrics
Record views
164
Files downloads
58
