Contribution à l'étude des schémas aux volumes finis décentrés à faible dissipation transverse - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1996
Dans ce rapport, on considère des schémas Mixte-Element-Volume sur des maillages non structurés. En particulier dans le cas de maillages étirés, ces méthodes présentent de fortes erreurs de troncature. On se propose de corriger ce défaut en adaptant les schémas «Narrow» au cas des volumes finis. On compare différentes techniques sur des problèmes d'advection et des écoulements 2D stationnaires.
RR-2985.pdf (6.54 Mo) Télécharger le fichier
inria-00073713 , version 1 (24-05-2006)
inria-00073713 , version 2 (13-09-2021)
  • HAL Id : inria-00073713 , version 2
Christophe Debiez. Contribution à l'étude des schémas aux volumes finis décentrés à faible dissipation transverse. [Rapport de recherche] RR-2985, INRIA. 1996. ⟨inria-00073713v2⟩
84 Consultations
87 Téléchargements
