Résumé : Nous présentons ici un algorithme permettant de retrouver la permutation entre deux codes linéaires binaires équivalents. L'algorithme ne fonctionne que lorsque le groupe d'automorphisme des codes considérés est trivial, c'est-à-dire réduit à la seule identité. Pour deux codes binaires équivalents aléatoires de longueur 1000 et de dimension 500, le temps de calcul varie entre 7 et 80 secondes sur une station de travail DEC 3000/900.
