Maillage de courbes gouverné par une carte de métriques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1996
Dans ce rapport, nous proposons des méthodes et des algorithmes pour mailler ou remailler la frontière $\Gamma$ d'un domaine $Ømega$ de $R^2$ au sein d'un processus adaptatif. Un maillage initial de $\Gamma$ est supposé donné. Il est lissé par des splines cubiques, afin de définir un support géométrique de la frontière. Ensuite, à chaque itération de la boucle d'adaptation, ce support est discrétisé en fonction d'une carte de métriques isotropes ou anisotropes donnée.
RR-2818.pdf (1.45 Mo) Télécharger le fichier
inria-00073874 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073874 , version 1
Patrick Laug, Houman Borouchaki, Paul-Louis George. Maillage de courbes gouverné par une carte de métriques. [Rapport de recherche] RR-2818, INRIA. 1996. ⟨inria-00073874⟩
69 Consultations
165 Téléchargements
