Applicabilité de la différentiation automatique à un système d'équations aux dérivées partielles régissant les phénomènes thermohydrauliques dans un tube chauffant
Résumé : Dans ce rapport, nous étudions l'applicabilité de la différentiation automatique à un système d'équations aux dérivées partielles régissant les phénomènes thermohydrauliques dans un tube chauffant. En particulier, il s'agit de voir si le différentiateur Odyssée développé à l'INRIA dans le projet SAFIR peut différentier un code tel que Thyc-1D  (maquetteà une dimension en espace du code Thyc), lequel comporte 23 sous-routines de calcul. Resume AN |The applicability of automatic differentiation on a set of partial differential equations governing thermohydraulic phenomena in heat exchangers is examined. More specifically, the challenge is to differentiate the code Thyc-1D, a 1-D mockup of the 3-D code Thyc implementing these equations, with the automatic differentiator Odyssée with as few manual interventions as possible. The code to differentiate contains 23 routines, including linear solvers and black-box functions, whose code is not available
Type de document :
Rapport
RR-2795, INRIA. 1996
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/inria-00073895
Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 14:01:17
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:31:30
Document(s) archivé(s) le : jeudi 24 mars 2011 - 13:16:13
Fichiers
  • HAL Id : inria-00073895, version 1
Collections
Citation
Frédéric Eyssette, Christèle Faure, Jean Charles Gilbert, Nicole Rostaing-Schmidt. Applicabilité de la différentiation automatique à un système d'équations aux dérivées partielles régissant les phénomènes thermohydrauliques dans un tube chauffant. RR-2795, INRIA. 1996. 〈inria-00073895〉
Métriques
Consultations de la notice
292
Téléchargements de fichiers
217
