Etude numérique de modèles thermochimiques couplés pour les écoulements hypersoniques eulériens
Dans ce travail on étudie l'influence de la modélisation physique du déséquilibre vibratoire sur la simulation numérique d'écoulements hypersoniques non visqueux réactifs. On s'intéresse, en particulier, à l'effet de la vibration sur la cinétique chimique ainsi qu'à l'influence des phénomènes chimiques sur la relaxation vibratoire (couplage CVD et couplage CVDV). L'écoulement hypersonique autour d'un corps arrondi est simulé par une méthode numérique, qui repose sur une formulation Volumes Finis appliquable à des maillages non structurés. Un changement de variable dans les équations de relaxation vibratoire est effectué, ce qui permet d'améliorer la robustesse et la précision de la méthode pour les nombres de Mach élevés. Ce problème test nous permet d'effectuer des comparaisons qualitatives des différents modèles. L'influence de la modélisation physique des termes vibratoires sur la structure de la couche de choc devient minime lorsque le nombre de Mach à l'infini amont est très grand.
