HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Suivi de segments dans une sequence d'images monoculaire
Bernard Giai-Checa 1 Rachid Deriche 1 Thierry Viéville 1 Olivier Faugeras 1
1 ROBOTVIS - Computer Vision and Robotics
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Résumé : Ce papier decrit un algorithme de suivi de segments de droites correspondant aux contours extraits a partir des images d'une sequence monoculaire. Differents algorithmes ont ete implantes pour resoudre ce probleme. Dans un premier temps nous decrivons un algorithme base sur le filtrage de Kalman. A l'aide de ce filtre trois techniques ont ete developpees. On commence par considerer qu'il n'y a pas de correlation entre les composantes du vecteur de mesure. Ensuite, nous etudions un modele plus realiste, dans lequel nous introduisons cette correlation. Finalement, nous decrivons deux filtres stationnaires, utiles pour des applications temps reel. Certaines limitations de ce type d'algorithme (la validite du modele, la disparite entre deux images) nous ont emmenes a considerer et a developper une approche complementaire, dans laquelle on determine un ensemble de contraintes entre le segment de droite et son appariement dans l'image suivante. Nous donnons plusieurs resultats experimentaux pour demontrer qu'une approche combinant ces deux techniques donne des resultats plus robustes.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00074559
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, May 24, 2006 - 3:45:49 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:15:13 AM
Long-term archiving on: : Sunday, April 4, 2010 - 9:47:23 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00074559, version 1
Collections
Citation
Bernard Giai-Checa, Rachid Deriche, Thierry Viéville, Olivier Faugeras. Suivi de segments dans une sequence d'images monoculaire. [Rapport de recherche] RR-2113, INRIA. 1993. ⟨inria-00074559⟩
Share
Metrics
Record views
128
Files downloads
136
