Tolerance aux fautes et systemes repartis : concepts et mecanismes - Archive ouverte HAL Access content directly
Reports (Research Report) Year : 1993
L'exigence de tolerance aux fautes est incontournable avec les systemes repartis. D'une part, la tolerance aux fautes est un besoin induit par la multiplicite des ressources et de nombreux travaux sur les systemes repartis ont pour but de garantir que la surete de fonctionnement de ces systemes n'est pas degradee par la repartition. Par ailleurs, la tolerance aux fautes peut etre en elle-meme un facteur motivant la repartition. En effet, la tolerance aux fautes ne peut etre assuree sans redondance et la repartition des traitements et des donnees sur des processeurs differents permet de structurer et gerer cette redondance. Dans ce rapport, nous presentons les concepts et mecanismes utilises dans les systemes repartis tolerants aux fautes. Une application repartie peut etre vue soit comme un ensemble de processus interagissant par echange de messages, soit comme un ensemble de transactions manipulant des donnees reparties. Les techniques connues de tolerance aux fautes sont fournies pour ces deux schemas de traitement. Nous introduisons ensuite les concepts de diffusion et de consensus reparti tolerant aux fautes.
RR-2108.pdf (1.32 Mo) Télécharger le fichier
Dates and versions
inria-00074564 , version 1 (24-05-2006)
Identifiers
  • HAL Id : inria-00074564 , version 1
Cite
Gerard Le Lann, Pascale Minet, David Powell. Tolerance aux fautes et systemes repartis : concepts et mecanismes. [Rapport de recherche] RR-2108, INRIA. 1993. ⟨inria-00074564⟩
224 View
110 Download
Share
