Construction repartie d'arbre couvrant de diametre minimum - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1993
M. Bui
  • Fonction : Auteur
Franck Butelle
Dans cet article, nous proposons une solution au probleme de la construction d'un arbre couvrant de diametre minimum sur un graphe value non-oriente. Ce probleme est pose dans un contexte nouveau, celui de l'algorithmique repartie et notre solution, presentee sous forme d'algorithme distribue, a une complexite de 0(mn2log2(n+W)) en nombre de bits echanges (ou n est le nombre de noeuds, m le nombre d'aretes et W le poids maximum d'une arete). Notre approche est validee par des resultats experimentaux qui confirment que notre algorithme, sur differents reseaux, realise la construction, ou la reconstruction apres panne d'une structure de controle efficace.
Autre [cs.OH]
RR-2017.pdf (506.32 Ko) Télécharger le fichier
inria-00074654 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074654 , version 1
M. Bui, Franck Butelle. Construction repartie d'arbre couvrant de diametre minimum. [Rapport de recherche] RR-2017, INRIA. 1993. ⟨inria-00074654⟩
86 Consultations
78 Téléchargements
