Résumé : Ce rapport correspond a une etude sollicite par le CNRS et presentee au colloque CNRS sur le PRC "combustion dans les superstatoreacteurs", Paris, 21-22 octobre 1991. On y examine les principales methodologies numeriques applicables en maillages structures ou non-structures, susceptibles d'etre incorporees a un code de calcul pour les statoreacteurs. La discussion porte sur trois themes majeurs : la generation et l'adaptation d'un maillage approprie a un calcul d'ecoulement interne - la construction d'un schema d'approximation pour un ecoulement de melange gazeux reactif - et l'efficacite de l'algorithme de resolution lorsque le modele de cinetique chimique peut etre raide.
