Résumé : Les études et recherches liées au développement d'applications de traitement d'image et plus particulièrement en traitement numérique du signal vidéo requièrent des composants flexibles permettant la mise en oeuvre "en vraie grandeur" des algorithmes en vue de leur validation dans un contexte temps réel. L'objectif de ce rapport est de présenter les nouveaux circuits spécifiques programmables "briques de base" pour la réalisation d'architectures parallèles spécialisées. Les approches de type traitement de signal (DSP) de Texas Instruments et Motorola, celles orientées traitement d'image et du signal proposees par Intel (iWARP) ainsi que les circuits de traitement vidéo de Philips, NEC et ITT sont considérés.
