Generation de maillages par une methode de type Voronoi : partie 2 : le cas tridimensionnel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1992
Ce papier se propose de faire le point sur les differentes phases necessaires a la mise en oeuvre d'un mailleur automatique de type Voronoi. Il rappelle cette methodes (au moins pour une des manieres de la presenter) et decrit une variante numeriquement plus robuste en mentionnant a la fois les problemes a resoudre et les differentes solutions possibles. Seul le cas tridimensionnel est traite.
Autre [cs.OH]
RR-1664.pdf (1.02 Mo) Télécharger le fichier
inria-00074893 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074893 , version 1
Paul-Louis George. Generation de maillages par une methode de type Voronoi : partie 2 : le cas tridimensionnel. [Rapport de recherche] RR-1664, INRIA. 1992. ⟨inria-00074893⟩
136 Consultations
58 Téléchargements
