Résumé : Le modèle relationnel est bien adapté à la description des données de la production. Nous présentons dans cet article une expérience de modélisation des données de la production en fabrication mécanique discontinue. Des rappels sur la description du réel par le schéma Entité Association (méthode à utiliser en amont de la modélisation relationnelle) ainsi que sur la théorie relationnelle sont effectués. Enfin, une symbolisation graphique est introduite, celle-ci permettra une visualisation claire du schéma relationnel et pourra être d'une aide appréciable à la formulation des requêtes sur la base.
