Résumé : Ce papier est consacré a un système de production à deux niveaux qui a une cadence de fabrication élevée et un contrôle de la qualité intégré. Le niveau haut comporte une seule machine qui approvisionne alternativement les deux machines du niveau bas. Le contrôle de la qualité est implémenté à l'entrée de chaque machine du niveau bas. Ce système de production est capable de produire des pièces de types différents. L'objectif consiste à minimiser le coût total conséquence du changement d'outils au niveau haut et du rejet des lots qui contiennent au moins une pièce défectueuse. Nous étudions le cas particulier (machines identiques au niveau bas) et le cas général.
