Résumé : La complexite sans cesse croissante et les contraintes temps-reel des applications de traitement du signal et de controle de processus conduisent a utiliser des architectures multi-processeurs. Syndex est un environnement graphique interactif de developpement pour ce type d'application. Il fournit une heuristique parametrable d'optimisation du temps de reponse permettant de trouver parmi les implantations realisables, celles satisfaisant les contraintes temps-reel. A partir d'une implantation satisfaisante, il genere automatiquement un executif dedie, liberant ainsi l'utilisateur des taches lourdes de programmation bas niveau. Des modeles de graphes sont utilises pour specifier l'algorithme et le multi-processeur, ce qui permet a l'heuristique de calculer le temps de reponse a partir des durees elementaires des composants des graphes. On presente dans ce rapport une methode chronometrique temps-reel permettant de mesurer ces durees elementaires et le temps de reponse.
