Supervision et contrôle dans les réseaux actifs : Une nécessité à la mise en oeuvre et au déploiement dans les réseaux de télécommunication - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1999
Apparu en 1996, le concept de réseau actif rompt avec la vision traditionnelle des réseaux de télécommunication. Si ce concept est un défi vis-à-vis des approches existantes, il représente également un champ d'investigation très intéressant pour la gestion et ceci sur plusieurs points. D'une part, les réseaux actifs requièrent un mariage de raison entre la gestion d'équipement, de réseau et de services en imposant la nécessité du déploiement et de la coordination entre ces trois niveaux. D'autre part, ce concept peut servir à plusieurs aires fonctionnelles de la gestion telle que la configuration ou la gestion des fautes. Finalement, ce domaine n'est pas encore écrasé par les approches normalisées et laisse au chercheur en gestion, une totale liberté sur le choix des paradigmes et modèles qu'il désire expérimenter. Dans cet article, nous présentons les intérêts d'une recherche dans ce domaine et donnons un premier exemple d'application de la gestion des réseaux actifs sur un prototype appelé UMANTS.
Fichier non déposé
inria-00098822 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : inria-00098822 , version 1
Isabelle Chrisment, Olivier Festor, Eric Fleury, Radu State. Supervision et contrôle dans les réseaux actifs : Une nécessité à la mise en oeuvre et au déploiement dans les réseaux de télécommunication. 3ème Colloque Francophone sur la Gestion de Réseaux et Services - GRES'99, 1999, Montréal, Canada, 13 p. ⟨inria-00098822⟩
125 Consultations
0 Téléchargements
