Ensembles simpliciaux hiérarchisés et intersections de surfaces - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Internationale de CFAO et d'informatique graphique Année : 2000
Nous nous interessons au probleme du calcul de l'intersection de surfaces trianguleews. Une approche classique, reposant principalement sur la geometrie, est sujette a plusieurs problemes. En particulier, il serait souhaitable que la geometrie du resultat obtenu soit coherente avec la topologie du probleme de depart. Nous proposons une approche favorisant l'utilisation d'informations combinatoires. || We consider the problem of computing the intersection of triangulated surfaces. A geometry-based method can present several problems. In particular, we wish the geometrical properties of the result to be consistent with the combinatorial properties of the
Fichier non déposé
inria-00099256 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : inria-00099256 , version 1
Matthieu Dazy, Bruno Lévy, Jean-Laurent Mallet. Ensembles simpliciaux hiérarchisés et intersections de surfaces. Revue Internationale de CFAO et d'informatique graphique, 2000, 15 (1), pp.11-23. ⟨inria-00099256⟩
80 Consultations
0 Téléchargements
