Résumé : Ce document présente comment a été réalisé l'affichage dynamique de la carte de visualisation du backbone IPv6 Renater II. Après avoir présenté le problème, ce rapport s'attache à définir les outils et la méthode utilisés pour le résoudre. Il décrit ensuite l'implémentation de la solution.
