HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Proposition d'un middleware tolérant aux fautes dans le contexte des applications embarées dans les automobiles
Ricardo Santos Marques 1
1 TRIO - Real time and interoperability
INRIA Lorraine, LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Résumé : La forte utilisation de l'électronique dans le véhicules automobiles a conduit à des nouveaux systèmes informatiques de temps-réel. Ces systèmes sont composés par des logiciels implantés dans des organes de contrôle électroniques, ou ECUs (``Electronic Control Units''), liés par des réseaux basés sur le temps (TTP) ou des réseaux dont la couche MAC (``Medium Access Control'') et du type CSMA/CD (``Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection''). Dans ce dernier cas, il est possible, sous certaines hypothèses, de faire une analyse a priori de l'ordonnançabilité des messages (CAN, VAN). Les applications qui s'exécutent dans ce contexte ont des besoins au niveau de la communication entre les différents ECUs et au niveau du système d'exploitation dû à l'accroissement du nombre de tâches actives simultanément sur le même ECU. Les concepteurs de ces applications ont des problèmes d'interopérabilité à cause de l'utilisation de composants de constructeurs différents, des problèmes de conception, de développement et de vérification du respect des contraintes temporelles et de sûreté de fonctionnement. L'objectif de cette proposition, est donc de répondre à ces besoins par l'intermédiaire d'une couche logicielle middleware qui fournit des nouveaux services aux applications. Cependant, dû à la complexité globale que les besoins présentent, cette proposition essaye surtout de répondre aux besoins liés à la communication et en particulier: respect des contraintes temporelles et sûreté de fonctionnement lors des échanges.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00100909
Contributor : Publications Loria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, September 26, 2006 - 2:52:50 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:33:25 AM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00100909, version 1
Collections
Citation
Ricardo Santos Marques. Proposition d'un middleware tolérant aux fautes dans le contexte des applications embarées dans les automobiles. [Stage] A02-R-332 || santos_marques02b, 2002, 50 p. ⟨inria-00100909⟩
Share
Metrics
Record views
44
