Amélioration de la précision de la resynthèse avec TD-PSOLA
Ce papier décrit une méthode d'amélioration des modifications prosodiques réalisées à l'aide de la méthode PSOLA. PSOLA repose sur la décomposition du signalde parole en fenêtres de signal recouvrante synchronisées avec les périodes du fondamental. Le principal objectif est de préserver la cohérence entre les marques voisines tout en tenant compte de la structure temporelle des périodes du fondamental. Nous présentons d'abord les améliorations apportées à l'algoritme de pitch marquage qui ont consisté à supprimer les erreurs qui apparaissent lors de transitions formantiques très marquées. L'idée est d'utiliser une technique d'élagage des marques qui ne peuvent pas respecter la connaissance de la fréquence fondamentale. Les améliorations de la synthèse ont consisté à augmenter la précision temporelle en rééchantillonnant dynamiquement le signal de parole pour pouvoir le placer exactement où il faut lors de la synthèse. Ces deux améliorations réduisent fortement la présence de bruit entre les harmoniques ce qui permet d'obtenir des signaux de parole de très bonne qualité.
