Influence du temps d'adhésion sur le contrôle de congestion multicast
Bien que le routage IP multicast soit maintenant bien défini, certaines lacunes ralentissent son déploiement, notamment au niveau du contrôle de congestion qui est indispensable au bon fonctionnement d'Internet. De RLM à FLID-SL, les premiers mécanismes de contrôle de congestion souffrent de la latence du temps de désabonnement. Pour résoudre cela, FLID-DL et WEBRC utilisent des méthodes à canaux dynamiques, mais reposent sur l'hypothèse que le temps d'adhésion est faible. Cet article présente une étude du temps d'adhésion et montre que cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. Cette constatation nous pousse à analyser l'influence du temps d'adhésion sur les mécanismes de contrôle de congestion. Nous avons réalisé des tests sur une maquette locale et sur le m6bone qui illustrent ce problème. Enfin, nous proposons pour solution un mécanisme utilisant la variation du temps de propagation; solution validée par des tests, dont nous analysons les premiers résultats.
