Résumé : Un réseau ad hoc est un ensemble de noeuds autonomes qui communiquent librement sans aucune infrastructure préexistante. Les caractéristiques des noeuds (mobilité, limitation des ressources, etc.) rendent le routage dans ce type de réseau complexe. Nous proposons, une convergence des originalités des protocoles de routage permettant une meilleure adaptation aux changements fréquents de topologie et à la surcharge du réseau. Notre travail consiste à intégrer un ensemble de mécanismes, tels que relais multipoint dynamique, accumulation de chemin et routes multiples, au protocole de routage réactif AODV [1]. Les résultats de simulations nous ont permis de choisir les deux mécanismes les plus appropriés. MMDV est une amélioration de protocole AODV utilisant les trajets multiples et l'inondation par la technique MPR. MMDV (Multipath and MPR based AODV) est un protocole hybride; dans sa phase proactive, les noeuds calculent leurs listes MPR et maintiennent des routes vers les voisins à deux sauts. Dans sa phase réactive, les noeuds maintiennent "deux" chemins pour chaque destination. Cette solution permet de minimiser la charge de routage et réduire la consommation de la bande passante tout en résolvant le problème de changements de topologie. Les performances de MMDV dépassent celles des protocoles AODV, OLSR et DSR.
