Evaluation des liens 10 GbE de Grid'5000 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
L'instrument Grid5000 est destiné à l'étude des problématiques, des solutions et des logiciels de grille pour le calcul et le stockage distribué à large échelle. En 2006, Grid5000 s'est doté d'un réseau privé virtuel composé de liens d'accès à 1 ou 10Gb/s et de longueurs d'onde à 10Gb/s dédiées dans l'infrastructure DWDM de RENATER 4. Ce rapport présente une étude de l'apport potentiel de cette infrastructure pour les applications distribuées via une évaluation des performances de TCP, protocole prépondérant dans ces applications. Cette étude met d'abord en lumière l'incidence très importante du paramétrage du protocole dans un tel contexte et explique le faible débit observé tant par l'opérateur que par les utilisateurs. Les résultats obtenus via un calibrage adéquat ou l'utilisation de flux parallèles sont ensuite présentés. Enfin, plusieurs anomalies de configuration et de comportement de l'infrastructure sont exposées.
RR-6047.pdf (1.02 Mo) Télécharger le fichier
inria-00118236 , version 1 (04-12-2006)
inria-00118236 , version 2 (06-12-2006)
  • HAL Id : inria-00118236 , version 2
Romaric Guillier, Ludovic Hablot, Pascale Primet, Sébastien Soudan. Evaluation des liens 10 GbE de Grid'5000. [Rapport de recherche] INRIA. 2006. ⟨inria-00118236v2⟩
95 Consultations
275 Téléchargements
