Exploration d'arbres par des équipes de robots asynchrones et sans mémoire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Une équipe d'entités mobiles (robots), identiques et sans mémoire, doit explorer un arbre anonyme en visitant tous ses noeuds. Les robots démarrent depuis des noeuds différents et arbitraires de l'arbre et opèrent suivant des cycles Regarder-Calculer-Aller (Look-Compute-Move). A la fin, chaque noeud doit avoir été visité par au moins un robot, et tous les robots doivent s'arrêter. Dans un cycle, un robot prend une photographie de la configuration courante (Regarder), prend la décision de rester immobile ou de se déplacer vers un des noeuds adjacents (Calculer), et dans ce dernier cas se déplace instantanément vers ce voisin (Aller). Les cycles sont exécutés de façon asynchrone par chaque robot. Nous présentons un algorithme d'exploration pour tous les arbres à n noeuds de degré maximum 3 utilisant O(log n/loglog n) robots, et nous prouvons que pour de tels arbres Omega(log n/loglog n) robots sont nécessaires pour les explorer. Nous montrons par ailleurs que l'exploration de certains arbres à n noeuds de degré maximum 4 nécessite Omega(n) robots.
61-Ilcinkas_AlgoTel2007.pdf (39.84 Ko) Télécharger le fichier
inria-00176961 , version 1 (05-10-2007)
  • HAL Id : inria-00176961 , version 1
Paola Flocchini, David Ilcinkas, Andrzej Pelc, Nicola Santoro. Exploration d'arbres par des équipes de robots asynchrones et sans mémoire. 9ème Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications, May 2007, Ile d'Oléron, France. pp.99-102. ⟨inria-00176961⟩
Collections
ALGOTEL2007
89 Consultations
43 Téléchargements
